''Kangurki'' na niskich obrotach
Seba-pdPL |
Dodany dnia 16 kwiecień 2013 17:52:27
Główny administrator Marketing Użytkownik VIP Postów: 459 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
Jadę sobie Mazdą, jadę, dojeżdżam np. do skrzyżowania lub chopki, redukuje do dwójki (nie zatrzymuje się do zera) i w tym momencie, mając wtedy niskie obroty, Mazdę szarpie i robi "kangurki", natomiast po przyspieszeniu przestaje... Niewiele wcześniej zostały kupione nowe i zmienione świece NGK i kable na dedykowane do LPG. W gwoli przypomnienia - Mazda 323 BF 1.5, gaźnik, benzyna+gaz Dziwne, pierwszy raz spotykam sie z takim problemem... jakieś pomysły na jego rozwiązanie? |
gacuus |
Dodany dnia 17 kwiecień 2013 08:53:59
Poziom 24 Postów: 342 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
regulacja lpg ? wydupczone posuszki pod silnikiem ? silnik krokowy ? dalej wymienaic ?
chcesz podskoczyć mi? No na pewno ...
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny. |
Seba-pdPL |
Dodany dnia 17 kwiecień 2013 23:21:51
Dalej Nieważne na czym jade - czy benzyna czy LPG - tak samo jest. Poduszki pod silnikiem są wyrąbane, ale nie na tyle, żeby to była znów ich wina. Gaźnik nie ma silnika krokowego |
gacuus |
Dodany dnia 21 kwiecień 2013 10:50:18
Hmm przeważnie takie jaja daje układ zapłonowy, albo moze to przes sprzegło jeszcze byc, tarcza sie konczy albo docisk nie domaga, kiedy sprzeglo robiles moze cza juz tam erknac
Seba-pdPL |
Dodany dnia 21 kwiecień 2013 12:11:08
Sprzęgło szczerze mówiąc nie wiem w jakim jest stanie, nie było daaawno zmieniane. A dzieje sie tak jak opisałem wcześniej tylko wtedy, gdy redukuje na 2 i mam mniej-więcej między 15 a 20 km/h, przy większych prędkościach nic sie nie dzieje lub gdy silnik jest jeszcze zimny (nie chodzi więcej niż 5 min.). Może dziać sie tak przez któryś przekaźnik paliwa? I jak go znajść który to i dokładniej zdiagnozować w gaźnikowcu? |
gacuus |
Dodany dnia 21 kwiecień 2013 21:59:10
Od bidy przekaźnik moze byc, w hondach problemy takie byly, przekaźniki masz pewnie pod maska albo tam gdzie bezpieczniki a który to ? przekrec zapłon i słuchaj który pyknie, jak znajdziesz go to wyjmnij go i znowu przekrec zaplon upewnij sie ze to napewno ten, wtedy nic ci nie pyknie
