Polub naszą stronę - Facebook
Aktualnie online
Statystyka
» Nowi Użytkownicy:
Dzisiaj: 0 » Ostatnie 7 dni: 0 » Ostatnie 30 dni: 1
» Gości online:Użytkowników online: 0
» Witamy naszego najnowszego Użytkownika - Taran
» Wszystkich Użytkowników: 369
» Wszystkich Użytkowników, którzy odwiedzili nas dziś: 0
Urodziny Jest 1 dziś urodziny: lukaszuba (24)
<< Kwiecień 2018 >>
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Skąd dowiedziałeś/aś się o Japan Elite?
53% [26 głosów]
14% [7 głosów]
Przez wizytówkę
Przez wizytówkę
Przez naklejkę na samochodzie
Ogółem głosów: 49
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.
09 październik 2017 11:50:28
Jak nadal bedzie taka cisza na stronce to robimy z Damianem przekierowanie adresu strony JE na naszego fanpage'a na FB
11 grudzień 2016 19:28:35
SZYKOWAĆ FURY NA 23 GRUDNIA 2016 , GODZ. 19:00 - odbędzie sie spot opłatkowy Umiech :) Zanotować, zapamiętać & przyjeżdżać Wykrzyknik! Fura
28 listopad 2016 14:30:52
Jeśli JE ma nadal istnieć w najlepsze to trzeba zrobić zrzute (choćby skromną) i zapłacić komuś, jeśli ma być wszystko poprawnie ogarnięte
28 listopad 2016 09:25:13
Jest tylko jedna kwestia, ktoś kto się zna chce ZAROBIĆ....każdy jeden.
27 listopad 2016 10:15:42
Pracuję nad tym, poprawiłem już troche rzeczy, ale nadal one występują Ehh ;/ Więcej rzeczy nie dam rady już ogarnąć Smutny :( Potrzebujemy wsparcia kogoś, kto zna sie na rzeczy i potrafiłby to ogarnąć. Macie takiego znajomego? Podrzućcie nam go Umiech :)
Bartekk
18 wrzesień 2016 10:12:17
kurde same errory Smutny :(
23 sierpień 2016 21:04:08
01 czerwiec 2016 15:49:23
hehehe Hehehe :D dzikujemy Hehehe :D nawzajem Hehehe :D
01 czerwiec 2016 15:35:24
Z okazji Dnia (Duego) Dziecka wszystkim mionikom i pasjonatom, szczeglnie japoskiej motoryzacji Umiech :) : http://japanelite.
13 maj 2016 20:18:07
no dokadnie seba Hehehe :D hehe
Wskaźniki Pro G AVS Series Multi Gauge
rpmotorsport
Pro G Engineering to młoda, ale doświadczona marka. Przez wiele lat będąca podwykonawcą dla wielu czołowych producentów urządzeń pomiarowych zdobyła bardzo obszerną wiedzę i duże doświadczenie z zakresu projektowania i produkcji. Stałe udoskonalanie naszych rozwiązań zaowocowało tym, że dziś możemy oferować produkty najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach, nie oszczędzając przy tym na produkcji i podzespołach, z których są wykonane.
Produkty Pro G Engineering są projektowane z dbałością o każdy detal i produkowane na najwyższym poziomie jakości. Wszystkie urządzenia zanim trafią do oficjalnej sprzedaży, przechodzą wyczerpujące badania w naszych laboratoriach. Mają one na celu zapewnienie precyzji, niezawodności oraz trwałości.
Założeniem firmy jest tworzyć precyzyjne i zaawansowane technologicznie urządzenia w prostej formie.
Meet the precision of our gauges…
Wskaźniki Pro G
Firma Pro G korzystając ze swojego doświadczenia stworzyła różne serie wskaźników samochodowych. Każda z nich charakteryzuje wysoka jakość wykonania, a podzespoły, z których korzystają pochodzą z Japonii, co zapewnia bardzo precyzyjną oraz stabilną pracę. Testy porównawcze z czołowymi producentami wskaźników dostępnych na rynku wykazały bardzo wysoką dokładność oraz kulturę pracy niespotykaną u konkurencji.
Jakość i dokładność to nie wszystko co ma do zaoferowania Pro G. Design zegarów opiera się o czytelność oraz materiały, z których są wykonane, dzięki czemu wskaźniki prezentują się elegancko w każdym samochodzie. Podświetlenie wskaźników dobierane jest pod kątem tych stosowanych przez producentów samochodów, przez co mogą one tworzyć spójną całość ze wskaźnikami seryjnie zamontowanymi w pojeździe.
Pro G AVS Series
Pro G AVS to zaawansowana seria, hybrydowych wskaźników o średnicy 60mm, które pozwalają użytkownikom wybierać miedzy 7 odczytami z oddzielnych czujników: ciśnienie doładowania, ciśnienie oleju, ciśnienie paliwa, temperatura wody, temperatura oleju, napięcie akumulatora oraz temperatura spalin (EGT) i wyświetlać je na zintegrowanym wyświetlaczu OLED. W ofercie znajdują się do wyboru dwa rodzaje tarczy analogowej: ciśnienie doładowania lub ciśnienie oleju, które można rozbudowywać o różne czujniki, dostosowując je do potrzeb konkretnego użytkownika.
Wyświetlacz OLED AVS pozwala na śledzenie do dwóch odczytów jednocześnie z wybranych siedmiu czujników. Zaawansowana konstrukcja pozwala zastąpić aż do siedmiu tradycyjnych wskaźników.
Wskaźniki zegary pro g AVS
Każdy zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, który umożliwia w łatwy i wygodny sposób obsługę wskaźnika. Za jego pomocą można m.in. ustawić wartości ostrzegawcze, dźwięki alarmów, odczytać wartości Peak oraz zmienić podświetlenie na jedno z 7 dostępnych kolorów (biały, zielony, niebieski, czerwony, jasny niebieski, purpurowy oraz żółty).
Wskaźniki zegary pro g avs kolory
wskaznikipro.pl/zdjecia/AVS_Color.png
Najważniejsze funkcje serii AVS:
Obsługa za pomocą pilota
Wartości Peak
Cichy i szybki silniczek zegara
Automatyczne skanowanie/diagnostyka układu przy włączeniu wskaźnika
Czytelne podświetlenie wskaźników technologią LED (7 kolorów do wyboru)
Programowalne ostrzeżenia o krytycznych wartościach (WARNING)
Sygnalizacja wartości WARNING przez dźwięk i mrugające podświetlenie
Tryb dzienny/nocny (przyciemnianie zegara)
Centralka może być zainstalowana w komorze silnika
4 dźwięki ostrzegawcze do wyboru
Funkcja wyłączenia i włączenia na żądanie
Najwyższej jakości japońskie czujniki
Funkcja przywrócenia domyślnych ustawień
Przewody odporne na wysokie temperatury (105°C) oraz wodę
Wykrywanie zwarcia w układzie zasilania wskaźnika
270 stopniowa skala gwarantuje dokładne odczyty
Automatyczna kalibracja po każdym włączeniu wskaźnika (Openning Ceremony)
Centralka AVS zamontowana pod maską zapewnia bardzo łatwe podłączenie czujników. Nieużywane wtyczki są zabezpieczone przed wilgocią i pyłem. A cała instalacja wymaga przeprowadzenia tylko jednego kabla przez ścianę grodziowa do kabiny pojazdu. Zestawy Pro G AVS oferowane są w zestawach z 3 czujnikami.
W skład każdego zestawu wchodzi:
Zegar wraz z czujnikiem oraz niezbędnymi przewodami. Niezależny stojak na wskaźnik oraz instrukcja obsługi w języku angielskim, centralka, pilot zdalnego sterowania wraz z baterią, czujnik temperatury wody oraz czujnik temperatury oleju z niezbędnymi przewodami.
Zestaw może być rozbudowany o następujące czujniki:
Czujnik ciśnienia oleju
Czujnik ciśnienia paliwa
Czujnik temperatury spalin (EGT)
sprzedawane oddzielnie
Sprawdź najnowszą ofertę pod adresem: https://wskazniki...
http://tomaracing.pl/chiptuning
Goniki Unitra Tonsil + NN gratis! Okazja! ARCHIWALNE TEMATY 3 17 styczeń 2014 16:01:35
2 goniki, do wiey bd jakiego wzmacniacza Sprzedam 1 03 kwiecień 2013 22:57:43
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Copyright Japan Elite © 2010-2017
