Honda CRX Del Sol
| Crimson2312 |
Dodany dnia 16 wrzesień 2014 21:36:23
Poziom 8 ![]() Postów: 21 Data rejestracji: 26. maj 2014 |
Cześć wszystkim ![]() Hanke mam już miesiąc ale dopiero dziś w końcu wziąłem się za wystawienie jej na forum ![]() Rok produkcji: 1995 Wyposażenie: Klimatyzacja, elektryczne szyby, BRAK wspomagania ! , airbagi ale jest błąd trzeba sprawdzić czy wgl poduchy są ![]() Silnik: D15B7 102km Przebieg: Wydaje się być w pełni autentyczny około 160 tysięcy kilometrów (licznik w milach )Sprowadzona ze stanów do Polski w 2005r Co zostało zmienione... Przez poprzedniego właściciela: -Przede wszystkim MINI-ME czyli wsadzona głowica od d16z6 aparat zapłonowy kable przepustnica dolot no ogółem cała góra od d16 dzięki temu jest około 130km a co najważniejsze VTEC ![]() -Paskudne lampy z tyłu -DUŻY kolektor wydechowy 4-2-1, wywalony kat, tłumik końcowy ulter sport -stożek -Wzmacniacz Blaupunkt 600W ale Tuby już nie zostawił. Przeze mnie: -Od razu wsadzone oryginalne lampy wyglądające o niebo lepiej -Wymienione oleje w skrzyni oraz silniku, filtr oleju -Uszczelniacz wybieraka skrzyni -Komplet uszczelek pod dekiel -Tuleje na wahaczach tylnych -Osłony przegubów zewnętrznych -Pospawany wydech -Ogarnięte kabelki przy VTEC bo co chwile check się włączał i VTEC spał... -Wymiana 2 chinskich opon na Falkeny 195/55/15 ponieważ na hance były 2 Toyo Proxes w takim rozmiarze w fajnym stanie ![]() Plany: -Dolot od stożka do przepustnicy z kwasówki -Wydech z kwasówki 2,25" z dwoma pzrelotowymi -Odmalowanie paru elementów nadwozia i polerka -Wsadzenie wspomagania -Przekladka tarcz na tył bo niestety ale bębny są ![]() -Ogarnięcie europejskich lamp bo mam amerykańskie które ciężko ustawić na nasze drogi. Ogólnie samochód jest w super stanie zero rdzy spód zdrowiutki bardzo zadbana jeśli o to chodzi. Dach nic nie przecieka. Silnik od wymiany oleju (1000km) Nie wziął ani grama oleju a VTEC lubi się włączyć ![]() Środek też fajny w miare zadbany z autka jestem jak najbardziej zadowolony ![]() Poniżej zdjęcia ![]() Edit: Dziś wyprostowane felgi założone 4 dekielki i zmienione 2 piercienie centrujace miedzy piasta a felga bo tamte były o 0,5mm za duże i był wyczuwalny minimalny luz Przy 140 żadnego bicia więc dobrze jest ;D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Crimson2312 dodał/a następującą plik:
Edytowane przez damiansd4hide3 dnia 19 styczeń 2015 23:27:19 |
| Podzielenie się tym wpisem: | |
| damiansd4hide3 |
Dodany dnia 16 wrzesień 2014 22:14:14
Główny administrator ![]() Użytkownik VIP ![]() Postów: 1324 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
Bardzo ładna Del Solka zapraszam na spoty ![]() |
| maiui |
Dodany dnia 17 wrzesień 2014 09:28:09
Główny administrator ![]() Postów: 66 Data rejestracji: 24. marzec 2011 |
Prezenci się ![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 17 wrzesień 2014 18:29:40
Czekam na spota w październiku i z chęcią się zjawie ![]() |
| VTperformance |
Dodany dnia 19 wrzesień 2014 09:26:56
Poziom 3 ![]() Postów: 3 Data rejestracji: 16. wrzesień 2014 |
Witam, bardzo stylowa del sola co do planów modyfikacyjnych serdecznie zapraszam do mnie https://www.faceb...erformance |
| Dudu |
Dodany dnia 20 wrzesień 2014 19:22:04
Poziom 16 ![]() Postów: 102 Data rejestracji: 12. maj 2013 |
sprzedajesz ? za ile ?![]() ![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 21 wrzesień 2014 08:39:35
Nie ma takiej opcji żebym ją sprzedał ![]() Buda jest w stanie idealnym i silnik też ![]() |
| damiansd4hide3 |
Dodany dnia 21 wrzesień 2014 18:57:00
Jak jest ideał technicznie i wizualnie to grzech sprzedawać bo dostać się tyle nie dostanie a dokładać też nie trzeba wystarczy lać i cieszyć się jazdą ![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 21 wrzesień 2014 23:35:51
Jest jeszcze pare rzeczy do zrobienia ale to już bez problemu do ogarnięcia, powoli bez pośpiechu Tylko paliwo drogie ;D |
| Bartekk |
Dodany dnia 23 wrzesień 2014 20:35:33
Główny administrator ![]() Pomocnik ![]() Postów: 117 Data rejestracji: 03. maj 2013 |
No coment ![]() Połączony z 04. październik 2014 23:22:43: Crimson2312 sie nic nie chwali a tu postępy doloty wymian,a części eksplatacyjnych tp
Edytowane przez Bartekk dnia 04 październik 2014 23:22:43 |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 05 październik 2014 22:22:31
Nie ma czasu Pochwale się jak zdjęcia zrobie ![]() |
| karoool |
Dodany dnia 08 grudzień 2014 17:57:03
Poziom 10 ![]() Postów: 33 Data rejestracji: 13. listopad 2013 |
co tak cicho? pochwa sie jak honda rdzewieje haah ![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 08 grudzień 2014 22:02:11
Chłopcze Tu nic nie rdzewieje ![]() Aktualnie Solka zapdła w sen zimowy, bezpeicznie w garażu ![]() Powoli bd się zabierał za lekką konserwację spodu, ogarnięcie wspomagania i takie tam pierdoły ![]() |
| dlugi21 |
Dodany dnia 19 styczeń 2015 18:50:55
Poziom 11 ![]() Postów: 48 Data rejestracji: 17. sierpień 2014 |
i jak tam prace? jest jakiś progres?![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 19 styczeń 2015 19:17:20
Progress jest Już przód wózek z przekładnią poszedł w dół zwrotnice z tarczami ściągnięte ![]() Przekładnia z wspomaganiem i wszystkim gotowa za chwile będzie do założenia, tarcze 262 mam klocki też zwrotnice 262 z piastami mam już sworznie tez wprasowane Pompe z serwem także już większa ogarnałem oraz uszczelniacz do skrzyni bo musze kolejny raz wymienić tylko teraz już wiem jak to zrobić żeby było dobrze ![]() Ogólnie to teraz potrzebuje czasu i bd jeździć ![]() I jescze wydech cały ściągniety, katalizator jednak był i został już zamieniony na tłumik przelotowy i pare elementów pomalowane czarną emalią żeby nie rdzewiały A kolektor składam na nowo bo prawdopodobnie był nieszczelny ![]() |
| dlugi21 |
Dodany dnia 19 styczeń 2015 19:57:51
nooo i to sie rozumie czas jest bardzo potrzebny widzę że grubo będzie ile pln za hamulce hamulce ? moze kiedyś podjade do Cb i obczajke zrobię ![]() |
| Crimson2312 |
Dodany dnia 19 styczeń 2015 21:02:33
A no zapraszam Zamawiałem ATE z brakes.pl Klocki i tarcze i wyszło mnie coś pod 320zł bodjaże, tyle żę 40 zł kosztowały mnie jeszcze blaszki nowe do jarzm/zacisków na miejscu kupowałem, bo w ATE z kolckami nie dołączają a w TRW kiedyś dostałem tak owe z klockami ![]() |
| dlugi21 |
Dodany dnia 19 styczeń 2015 22:34:21
noo to nieźle w razie w bede pisał ![]() |
| Poleć ten wątek | |
| URL: |
| Przejdź do forum: |
![Diabełek ]:->](../images/smiley/diabelek.gif)
