<< Listopad 2026 >>
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mazda 323 BF
Snap
swirus2007 może będziesz miał okazje Uśmiech :)
Pioneer może i nie jest najlepszy, ale jest jednym z koncernów, który robi naprawde bardzo dobre radia i nie idzie na ilość, ale na jakość Oczko ;) Trzeba tylko wiedzieć które radia sie nadają, a nie brać pierwszego lepszego "bo najniższa cena" czy najtańsze.
Miałem kiedyś JVC i szczerze nie byłem z niego zadowolony, tak samo jak z Kenwooda, do którego montują końcówkę mocy z Dalco Mr Green Na dodatek nie mają pełnej korekcji dźwięku oraz możliwości odcięcia pasma głośnikom, żeby nie charczały przy większych/największych głośnościach, tak jak to jest w radiach z niższej półki. Co z tego, że jakieś tam "Biedronkowskie" radio ma wejście na karty pamięci, USB, AUX, CD, iPod i inne duperele, po co komu takie radia, skoro w nich nie ma ani grama czystego, porządnego dźwięku, a skala głośności muzyki kończy sie na 25-30, z czego żeby głośniki nie charczały trzeba słuchać max. na 15-20 Uśmiech :) Lepiej przyskładać troche więcej kasy i kupić konkretne, markowe radio. Nie mówie, że taka czy taka firma jest "bee", bo robi szajs, ale poprostu chce was uświadomić, że tak naprawde co tanie to drogie, a na dodatkowych bajerach w stylu "wejście a, b, c, d..." i mocy MAKSYMALNEJ radia (taki pospolity "chłyt materkindodi" ^^) sie nie kończy Uśmiech :)
Poza tym troche off-topa zrobiliśmy, dlatego już nic nie mówimy na ten temat Hihi ;]
Miałem pioneera na CD i nie grało mi dobrze, przy 15 VOL sie wyłączało i aż lampki na zegarach przygasały i w kabinie., a kaseciok JVC i chinskie na karty pamięci które na chwile włożyłem grało Ok i sie nie wyłaczało.
Wydaje mi sie, że w aucie coś ci robiło zwarcie albo mogłeś radio kupić felerne i przez to miałeś takie problemy. Ja nie mam takich problemów ze swoim Pionkiem czy z autem, a jak widziałeś co jest grane to trzeba było pojechać na sprawdzenie radia np. do gościa, co ma sklep eln. w sklepie Cyfrowego Polsatu na Jagiellońskiej zaraz jak sie Planty zaczynają. Za sprawdzenie radia nic nie bierze (sprawdzone)
To kiedyś było, teraz to mi radio nie potrzebne, niemam go nawet gdzie wsadzić Hehehe :D
Snap
dawniej nie miałem okazji porównać JVC z Pioneerem, ale obecnie najnowsze radia obu marek mają podobne parametry i brzmienie. I też nie mówię że Pioneer jest złą marką bo wcale tak nie uważam, tylko chciałem podkreślić że obecnie obie marki są w czołówce. Po samych opiniach w internecie można to stwierdzić Uśmiech :) Akurat o twoim radiu jest mało opinii i informacji Uśmiech :) i najlepiej pogadamy o tym na jakimś spocie Hehehe :D nie chce CI tutaj śmiecić Język 1
No mało jest o nim info, bo mało kto w PL ma to radyjko ^^ A przynajmniej w południowej części PL Język 1 Za to na stronie Pioneer'a znajdziesz wszystkie potrzebne informacje odnośnie tego modelu Uśmiech :)
Snap
wolałbym posłuchać twojego sprzętu niż czytać suchy tekst Uśmiech :) Czasem parametry są zawyżone a tak naprawdę nigdy nie osiągają tego co mówi producent. Tak jak mówisz te biedronowskie parametry czytniki i inne pierdoły wszystko ładnie mocne ale jakość dźwięku jest taka że słuchać się nie da. A ten Kenwood to może był naprawiany i ktoś końcówkę mocy wstawił z dalco i dlatego tak wyszło Uśmiech :) Uśmiech :) a jak wszystko oryginalnie zaplombowane było to nie wiem co to było narobione Hehehe :D
No właśnie sęk w tym, że radyjko kupiłem nowe ze sklepu Hehehe :D Kumplowi je dałem to "rozdziewiczył" je i wtedy sie okazało odnośnie tej końcówki mocy - a że miał jakiegoś leżaka Pionka to przelutował z niego końcówkę mocy do tego Ken'a i teraz to to zapier...dziela Uśmiech :) Ale co do czystości dźwięku... nadal pozostawia dużo do życzenia Uśmiech :)
swirus2007
zmieniajac koncowke mocy zmienil harakterystyke ukladu całego radia wiec moze dalo to troche ale nie jakos strasznie duzo, ale zasze troche Uśmiech :)
Dziś zostało zrobione wygłuszenie przednich drzwi, aby zminimalizować tłuczenie się czegokolwiek w drzwiach przy większych głośnościach radia/tuby.
Jak to zazwyczaj bywa, był mały problem ze ściągnięciem korbek od szyb po obu stronach i parenaście minut męczyłem sie z Damianem, żeby je zdjąć Język 2 Ale w ELICIE siła, więc w końcu poradziliśmy sobie Hehehe :D Bo jak nie my to kto? Oczko ;)
Ponownie dziękuję Damianowi za poświęcenie swego czasu i pomoc przy wygłuszeniu drzwi. Efekt - zero tłuczenia się drzwi, jak ręką odjął Uśmiech :)
Edytowane przez Seba-pdPL dnia 15 kwiecień 2012 13:57:20
swirus2007
moze mi to ktob objasnic jak to dziala
pochlania to dzwiek/wibracje czy jak
Dodano dnia 26-01-2012 22:54
Wystarczy nieznacznie dodać basu czy nawet zwiększyć głośność podczas odtwarzania muzyki, by usłyszeć charakterystyczne jęki i trzaski z tapicerki i plastików samochodu. Głośniki niskiej jakości też mogą wydawać zniekształcone dźwięki - wtedy, aby ich uniknąć, trzeba kupić lepsze głośniki. Trzeszczące plastiki i tapicerkę trudniej wymienić. Aby raz na zawsze rozwiązać problem niepożądanych hałasów, wystarczy zastosować specjalne materiały wygłuszające.
Zaletą tego rozwiązania będzie także obniżenie poziomu hałasu docierającego do wnętrza w czasie jazdy. Dodatkowa izolacja akustyczna kabiny pasażerskiej wpływa na istotne podwyższenie komfortu jazdy, szczególnie podczas poruszania się z dużą szybkością. Pozory mylą! Wygłuszanie samochodu tylko pozornie jest proste. Na elementy karoserii (np. blach drzwi, dachu, podłogi i słupków) najczęściej nakłada się specjalne maty. Bardzo ważna jest nie tylko jakość zastosowanego materiału, ale także prawidłowe przygotowanie wygłuszanych elementów (oczyszczenie i odtłuszczenie). Jakiekolwiek zaniedbania mogą się źle skończyć. Nieprawidłowo dobrane materiały (np. chłonące wodę) przyspieszają rdzewienie blach. Z kolei nieumiejętnie przymocowane maty mogą odkleić się i zablokować mechanizm opuszczania szyb. W razie wątpliwości lepiej skorzystać z usług specjalistów, niż próbować samodzielnego montażu. Najczęściej wygłuszanymi elementami karoserii są przednie drzwi, gdyż przede wszystkim w nich montowane są głośniki wyższej jakości. Celem całej operacji jest eliminacja rezonansów i drgań poszczególnych elementów konstrukcji, a także uzyskanie zamkniętej i w miarę szczelnej komory rezonansowej dla głośnika. Odpowiednio zabezpiecza się zatem blachę, prowadnice szyb, plastikowe złączki, a także obicia tapicerskie. Podczas nakładania materiału ze szczególną uwagą traktowane są nieosłonięte prowadnice i cięgna klamek. Jeśli cięgna zostaną bezpośrednio zaklejone matą, klamki przestaną funkcjonować lub będą stawiały duży opór. Do nakładania mat używa się opalarki, gdyż podgrzany materiał lepiej wiąże się z podłożem. Skraca się też w ten sposób czas montażu. Najpopularniejszą formą wygłuszania drzwi jest oklejanie specjalnymi matami blach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (tam, gdzie zakłada się boczek tapicerski). Do wyboru, do koloru Wśród różnorodnych materiałów wygłuszających prym wiodą przede wszystkim maty bitumiczne. Są one stosunkowo niedrogie, łatwe w montażu i nie wymagają czasochłonnych i skomplikowanych zabiegów. W zależności od producenta, jak i zastosowania dostępne są zmodyfikowane odmiany wzbogacone o aluminium lub tworzywa na bazie kompozytów. Najdroższe i najbardziej efektywne przeznaczone są dla profesjonalistów startujących w zawodach dB Drag Racing. Rzadziej stosowane są pasty i środki w spreju (bardzo skuteczne w trudno dostępnych miejscach), gdyż są wyraźnie droższe i wymagają więcej czasu, m.in. ze względu na długie schnięcie. Materiały oferuje bardzo wiele renomowanych firm znanych z wytwarzania sprzętu wysokiej jakości. W Polsce dostępne są także produkty firm specjalizujących się tylko w wygłuszaniu (m.in. amerykańskiego Dynamatu). Naturalnie środki najbardziej renomowanych producentów nie należą do tanich, jakkolwiek ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz ich trwałość lepiej unikać podejrzanie tanich okazji.
Tekst zaczerpnięty ze strony https://www.auto-swiat.pl/
Jeśli jeszcze czegoś nie wiesz lub masz pytania - wujek Google odpowie ci na nie Oczko ;)
Dodano dnia 25-02-2012 20:40
Tego chyba nie trzeba opisywać Oczko ;) Zimowy filmik z Mazdalenką Hihi ;] Obróbka "by Damian" Oczko ;)
YouTube Video
Dodano dnia 14-04-2012 18:33
MAŁY UPDATE - w ostatnim miesiącu:
- zmieniono na nową, dedykowaną uszczelke miski olejowej
- zmieniono olej na nowy
- zamontowano nowy, dedykowany filtr oleju
- zamontowanie nowej tylnej wycieraczki Język 2
- zrobienie prawego tylnego wspornika amortyzatora (pęknął)
- zamontowanie paska antystatycznego
- zmiana kółek z zimowych na letnie.
Edytowane przez Seba-pdPL dnia 14 kwiecień 2012 19:37:29
Dobrze że jest to zrobione Uśmiech :) Załatwiaj jakie fele Hehehe :D
Pasuje mi jakieś fajne (a tanie) skołować, jakieś 15" (lub 14" ), ale nie znalazłem żadnych do 300-350zł (bieda w portfelu, dlatego tylko do tej ceny) Język 1 Może ma ktoś na zbyciu? Rozstaw 4x114,3 Hihi ;]
Edytowane przez Seba-pdPL dnia 14 kwiecień 2012 20:06:32
za taką kase myśle że na allegro spokojnie felgi dorwie jakieś 15" Uśmiech :) poszukam ci wieczorem Uśmiech :) narazie robie nowy Layout JE
maiui
Własnie tak jak przedmówca zapodaj fele !
Tak pozatym nie działają coś ci wszystkie zdjęcia wyskakuje ifotos.pl
Myśle nad nimi panowie, myśle Oczko ;)
Linki do zdjęć w całym temacie zaktualizowałem. Teraz już wszystkie wyświetlają sie Uśmiech :) Enjoy Mr Green
Aaaaa, zapomniałbym o jednej z ważniejszych rzeczy Hehehe :D
Aktualizacja tylnej wlepy na szybie Zaciera
Zrób sobie filtr słoneczny to jeszcze z przodu naklei sie Uśmiech :)
Dodano dnia 15-04-2012 15:06
O filtrze już myśle. Musze tylko znajść troche czasu (albo wziąść sobie wolne w pracy Język 1), pojeździć gdzie robią dobrze i w miare tanio, no i sie zrobi Oczko ;) I kolejna naklejeczka pójdzie na auteczko Hehehe :D
Dodano dnia 17-04-2012 20:36
Byłem dziś sie dowiedzieć odnośnie filtra przeciwsłonecznego. Każdy odradza mi jego zakładanie. Z jakiego powodu? Otóż powód jest bardzo prosty - mianowicie całkiem zapomniałem, że mam lekko pękniętą szybe w 3 miejscach (w 2 dość wyraźnie widać z bliska), a gdy jeszcze bedzie założony filtr to te pęknięcia będą bardzo mocno i dobrze widoczne i wtedy już na bank zabiorą mi dowód, a chyba nie o to chodzi Smutny :( A znowu nie opłaca sie zakładać zaledwie 2-3cm filtra, bo to jest bez sensu... Ehh ;/ Jedynym ratunkiem jest zewnętrzna naklejka z tłem - np. napis WWW.JAPANELITE.PL na czarnym tle Hihi ;]
Edytowane przez Seba-pdPL dnia 17 kwiecień 2012 21:44:15
Mazda 323F VI gen. (BJ) ZM Byłe Pojazdy 3 20 grudzień 2016 01:05:24
Mazda MX5 NB - by damiansd4hide3 Twój Samochód 19 10 kwiecień 2016 03:29:50
Mazda MX-5 NB by ARO Twój Samochód 3 24 maj 2015 19:38:20
Sprzęgło Mazda 121, Ford Fiesta, Puma, Ka ARCHIWALNE TEMATY 1 10 grudzień 2014 21:10:36
Części Mazda MX-3 1.8 v6 Sprzedam 1 24 listopad 2014 01:55:54
