<< Sierpień 2026 >>
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Usuwanie EGR - Tuning za 2 zł
EGR - to system recylkulacji spalin, odbywa się to w ten sposób że część gorących spaliny z kolekotra
wydechowego wlatuje wprost do kolektora ssacego gdzie nastepnie z cala mieszanka wlatuje do
cylindrów i jest przepalane. Dzięki temu inżynierom Nissana udało się o 7% obnizyć zawartość
dwutlenku azotu w splinach kosztem spadku mocy.
Można zrobić prosty zabieg i zablokować doplyw spalin do kolekotra ssacego. Poniżej w podpisach
zdjęć opis jak tego dokonać i uwolnić pare kucy w calym zakresie obrotów.
Potrzebne narzędzia i materiały:
- piłka do metalu lub brzeszczot,
- klucz płaski 10,12,24.
- moneta 2zł Oczko ;)
UWAGA: w niektórych modelach jak w P11.144 za EGR jest czujnik temperatury spalin i usunięcie
EGR spowoduje zapalenie się kontrolki Check Engine - w takich modelach nie usuwajcie EGR!
1. odpowiedź na pytanie dalczego to tuning za dwa zł
2. widok
2. widok na standardowy 150 silnik w Primerze GT
3. odkręcamy osłonę termiczna z kolektora wydechowego
4. tniemy rure EGR i wycigamy uciekty fragment i zdejmujemy z niego nakrętkę
5. odkręcamy nakrętkę od rury EGR
6. w powstaly otwór w kolektorze wsadzamy monetę 2ZŁ
7. zakręcamy ją nakrętka zdjetą z rurki EGR
8. część rurki, która została w samochodzie zaklejamy taśmą
¬ródło: nissanklub.pl
W nowszych samochodach EGR wylacza sie programowo, i tedy zaslepia, pozniej nie wywala bledów,
korzysci z wywalenia EGR to nie tylko wieksza moc ale tez i mniej zanieczyszczony olej i uklad dolotowy.
Chip tuning w TomaRacing koło Warszawy Oferty RPMotorsport.pl 1 20 styczeń 2017 19:14:02
Kolektory wydechowy, wydechy cat back Turbo Works tuning sklep rpmotorsport Oferty RPMotorsport.pl 1 30 czerwiec 2015 10:55:32
Nowości w ofercie, fotele, kolektory wydechowe, tuning Oferty RPMotorsport.pl 1 26 czerwiec 2015 10:55:13
Tuning silnika, części do sportu, nowa oferta w rpmotorsport.pl Oferty RPMotorsport.pl 1 24 czerwiec 2015 11:17:16
Tuning sklep www.rpmotorsport.pl tuning mechaniczny Oferty RPMotorsport.pl 1 30 styczeń 2015 21:13:53
