Kto jeszcze czyta ten temat? 2 gość(ci)
Honda EJ9 B16a1 by Rafalo
rafalo22 |
Dodany dnia 24 marzec 2013 10:20:13
Poziom 5 Postów: 7 Data rejestracji: 18. marzec 2013 |
Siemka, chciałbym zaprezentować moją EJ9 MODEL: CIVIC EJ9 SILNIK: swap z D14Z1 na B16A1 - kable VISION UKLAD DOLOTOWY: -TenzoR UKLAD WYDECHOWY: - 2,25" uklad na 1 tłumiku ELEKTRONIKA i ELEKTRYKA: - ECU PW0 UKLAD NAPęDOWY: - skrzynia Y21 ZAWIESZENIE: -Mts technix na sprężynach Eibach UKLAD HAMULCOWY: - na obecną chwile seria BODY-KIT: - lampy przód czarne home made - dokładka Type-R - felgi Momo 15 - poszerzone tylne błotniki - replika rozpórki Beaks home made ŚRODEK: -zegary EK 4 CAR-AUDIO: - LG Edytowane przez damiansd4hide3 dnia 10 kwiecień 2013 20:26:37 |
damiansd4hide3 |
Dodany dnia 24 marzec 2013 12:01:35
Główny administrator Użytkownik VIP Postów: 1326 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
Fajna Honda w dodatku biała lubie biały kolor |
szwarceneger1603 |
Dodany dnia 26 marzec 2013 14:51:01
Poziom 8 Postów: 24 Data rejestracji: 01. marzec 2013 |
Śliczna hanka. Naprawde godna uwagi. Gratuluje piekności |
gacuus |
Dodany dnia 26 marzec 2013 23:33:10
Poziom 24 Postów: 342 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
ladne sprzydala by sie z przodu atrapa ala mugen do wypelnienia calosci hamulca ci nie brakuje ? bo ten który mialem w V to porażka Edytowane przez gacuus dnia 27 marzec 2013 11:01:32 |
rafalo22 |
Dodany dnia 27 marzec 2013 21:09:50
gacuus napisał(a): ladne sprzydala by sie z przodu atrapa ala mugen do wypelnienia calosci hamulca ci nie brakuje ? bo ten który mialem w V to porażka mysle nad tym ale narazie ramka pójdzie w kolor a środek czarny a hamulce wystarczają nie wiem jak w v genie były bo w vi są 262 także jest spoko |
rafalo22 |
Dodany dnia 27 marzec 2013 21:21:17
A więc zacznijmy od początku: zakup 15.01.2009 potem poszły lampy, nadkola i zegary i po długim oczekiwaniu zaczęło się przygotowanie komory chowanie elektryki, zbiorniczki poszły w jedno miejsce i po wyrzuceniu abs przewody umieściły się tak przygotowanie silnika i montaż a tak prezentuje się w komorze zabawa z elektryka elektryka ciąg dalszy reszta w podkładzie a tu juz pomalowane i tak mniej więcej wyglądała zabawa z tym autem |
Snap |
Dodany dnia 27 marzec 2013 23:33:31
Poziom 15 Postów: 86 Data rejestracji: 02. sierpień 2011 |
no no fajnie Ci to idzie, auto naprawdę godne uwagi jakie plany dalej jak można wiedzieć? |
damiansd4hide3 |
Dodany dnia 27 marzec 2013 23:53:17
To to jest konkret robota malowanko i swap za jednym zamachem |
faster |
Dodany dnia 28 marzec 2013 02:48:48
Poziom 7 Postów: 19 Data rejestracji: 16. lipiec 2012 |
ładna hanka gratuluje jedynie ta dokładka z tyłu mi nie leży jakaś dziwna czy to zderzak taki cały? co do hamulców, V gen 242 VI gen 262 ale z racji masy hebel taki sam-> ciągle ciulowy, mi tego hebla już w 1.4 brakowało i tam już miałem 282 przód i 262 tył, ale zależy jak kto jeździ , tak czy siak przy b serii to już zupełnie nie wyobrażam sobie tego hamulca, przecież to nie hamuje wcale,a b serią wolno nie da się jeździć, przejedź się hanką z lepszym heblem najlepszy do b serii jest 282/262 a wtedy zobaczysz że potrzebujesz, wg mnie hebel to bezwzględna podstawa i od tego powinno się zaczynać robotę, chyba że masz jakieś nadprzyrodzone zdolności w zatrzymywaniu pojazdów ten mod to akurat może uratować życie, a wiele osób przy swapie totalnie to olewa...
Edytowane przez faster dnia 28 marzec 2013 03:06:46 |
rafalo22 |
Dodany dnia 28 marzec 2013 09:30:39
Dodano dnia 28-03-2013 09:28 faster napisał(a): ładna hanka gratuluje jedynie ta dokładka z tyłu mi nie leży jakaś dziwna czy to zderzak taki cały? co do hamulców, V gen 242 VI gen 262 ale z racji masy hebel taki sam-> ciągle ciulowy, mi tego hebla już w 1.4 brakowało i tam już miałem 282 przód i 262 tył, ale zależy jak kto jeździ , tak czy siak przy b serii to już zupełnie nie wyobrażam sobie tego hamulca, przecież to nie hamuje wcale,a b serią wolno nie da się jeździć, przejedź się hanką z lepszym heblem najlepszy do b serii jest 282/262 a wtedy zobaczysz że potrzebujesz, wg mnie hebel to bezwzględna podstawa i od tego powinno się zaczynać robotę, chyba że masz jakieś nadprzyrodzone zdolności w zatrzymywaniu pojazdów ten mod to akurat może uratować życie, a wiele osób przy swapie totalnie to olewa... z tyłu to zderzak w całości niestety za niedługo wróci seria a hamulce i tak mam zamiar robic ----- Dodano dnia 28-03-2013 09:30 Snap napisał(a): no no fajnie Ci to idzie, auto naprawdę godne uwagi jakie plany dalej jak można wiedzieć? szukam jakiejś felgi to pierwsze co będę robił a potem komora Edytowane przez Seba-pdPL dnia 28 marzec 2013 19:56:34 |
gacuus |
Dodany dnia 29 marzec 2013 03:31:09
jesli kiedys chcesz swapowac hamulce uwzglednij to przy kupnie felg, zeby pozniej sie nie okazalo ze po swapie hamulców fele bedziesz musial zmienic bo nie zalozysz felgi. |
rafalo22 |
Dodany dnia 12 maj 2013 13:09:26
Dodano dnia 29-03-2013 08:39 gacuus napisał(a): jesli kiedys chcesz swapowac hamulce uwzglednij to przy kupnie felg, zeby pozniej sie nie okazalo ze po swapie hamulców fele bedziesz musial zmienic bo nie zalozysz felgi. no to jasna sprawa ----- Dodano dnia 12-05-2013 13:09 wpadł gwint i kubełki Edytowane przez Seba-pdPL dnia 12 maj 2013 13:37:35 |
damiansd4hide3 |
Dodany dnia 12 maj 2013 13:11:54
Gwint, wygląda bajecznie wkładaj i wrzucaj zdjęcie jak wygląda oraz opinie jak się jeździ |
rafalo22 |
Dodany dnia 12 maj 2013 13:26:02
Dodano dnia 12-05-2013 13:24 damiansd4hide3 napisał(a): Gwint, wygląda bajecznie wkładaj i wrzucaj zdjęcie jak wygląda oraz opinie jak się jeździ wysokość ta sama tylko na mts z eibachem jednak za miękko a teraz o wiele lepiej można zabrać jakiegoś pasażera ----- Dodano dnia 12-05-2013 13:26 a teraz poszukiwanie jakiś felg z ładnym rantem 16x9 Edytowane przez Seba-pdPL dnia 12 maj 2013 13:38:09 |
jazgar |
Dodany dnia 13 maj 2013 14:58:52
Poziom 12 Postów: 52 Data rejestracji: 19. grudzień 2012 |
Super projekt powodzenia w dalszych modach . |
