Tylne lampy al'a USDM
| JaRule |
Dodany dnia 13 luty 2014 22:10:30
Poziom 7 ![]() Postów: 16 Data rejestracji: 26. marzec 2011 |
Prosta modyfikacja, z którą każdy sobie powinien poradzić. Potrzebne rzeczy: - dwie oprawki żarówek dwuwłókowych do hondy - dwie żarówki dwuwłókowe 5W/21W - dwie diody prostownicze 2A (BY29 DC) - próbnik 12V - ok. 2,5m przewodu dwużyłowego - śrubokręt krzyżakowy - lutownica i cyna - taśma izolacyjna - nożyk do tapet lub skalpel A więc zaczynamy: 1. Po lewej stronie po otwarciu klapy za wykładziną znajduje się kostka. 2. Za pomocą próbnika sprawdzamy który przewód to pozycyjne, a który stop. Próbnik podłączamy do masy auta (np. śruba w bagażniku), włączamy światła pozycyjne i przykładając po kolei do każdego styku, szukamy styku przy którym próbnik się rozświetli. Przy świetle stop potrzebujemy drugą osobę, która wciśnie pedał hamulca, a my w tym czasie tak jak w przypadku świateł pozycyjnych szukamy odpowiedniego styku ( robimy to przy wyłączonych światłach pozycyjnych). W moim przypadku było to następujące przewody: ![]() 2. Teraz przeprowadzamy przewód do lampy na klapie, najlepiej jest go przykleić do wiązki która idzie po zawiasie, wtedy mamy pewność, że się nie uszkodzi. 3. Odkręcamy plastikową osłonę lampy, która jest przykręcona dwoma śrubkami. Lewa lampa jest kompatybilna z oprawkę dwuwłókową, natomiast prawa, nie posiada otworu na oprawkę i trzeba go wyciąć. Nic trudnego wystarczy, wyjąć lampę i wyciąć otwór w plastiku tak aby wchodziła w niego oprawka. 4. W lewej lampie wyjmujemy oprawkę światła przeciwmgielnego i odcinamy dwa przewody prowadzące do niej. 5. Teraz podłączamy wszystko tak jak na schemacie: ![]() Efekt końcowy: ![]() Pokazałem to na przykładzie Coupe 6 gen. Ale myślę, że sprawdzi się to również w 5 gen. Zarówno w Coupe jak i w Hatchbacku. Nie tylko poprawia się efekt wizualny przy takiej modyfikacji, ale również bezpieczeństwo, gdyż jesteśmy lepiej widoczni na drodze. "W dziczy jak Clark Kent chcę historii bronić,
tylko ludzka głupota mnie osłabia jak kryptonit." |
| Podzielenie się tym wpisem: | |
| Poleć ten wątek | |
| URL: |
| Przejdź do forum: |
