Jojo - 200sx s13
| damiansd4hide3 |
Dodany dnia 17 luty 2014 20:51:14
Główny administrator ![]() Użytkownik VIP ![]() Postów: 1324 Data rejestracji: 14. marzec 2011 |
Motywacji i Pieniędzy, dużo taniej wychodzi jeśli się robi wszystko samemu ale częsci niestety kosztują jakie by to auto nie było. Zrób Nissana bo rzeczywiście trochę w rozsypce, ale widać że coś się dzieje, że coś przy nim robisz Czasami chętniej się coś robi jak się robi z kimś Wytrwałości życzę i wpadaj na spoty ![]() |
| Podzielenie się tym wpisem: | |
| skrewdrive |
Dodany dnia 17 luty 2014 20:57:25
Poziom 12 ![]() Postów: 59 Data rejestracji: 19. marzec 2011 |
Polecam ci jeszcze spieka i wtedy fajna zabawa ile ci turbo dmucha na wskaźniku i przy jakich obrotach masz fulla?? regeneracją ludzie mają różne opinie, jeśli do driftu i upania to kup inne turbo, powodzenia w projekcie i jeśli masz pytania czy wątpliwości to wal zawsze![]() |
| albik85 |
Dodany dnia 17 luty 2014 21:03:20
Poziom 15 ![]() Postów: 92 Data rejestracji: 24. listopad 2013 |
po 1..zanim zaczniesz podnosic moc...obowiazkowo WALBRO po 2..regeneracja t28 to nieporozumienie...lepiej kupic uzywke w gitarka stanie jak ile dmucha...jak MBC na polce...czyba ze czegos nie ogarnalem.. powodzenia w modach foty nie funguja |
| skrewdrive |
Dodany dnia 17 luty 2014 21:31:27
podstawa do dużych mocy to Panewki, dużo ludzi mnie się pytało jakie mam bo serja po tylu latach nie wytrzymuje, po wymianie na org. też nie wytrzymują, dopiero sportowe ACL, później odprężenie silnika, dopiero wtedy można podnieś ciśnienie na listwie lepsza pompą i regulatorem ciśnienia paliwa i wymienić wtryski na większe w zależności ile potrzebujesz mocy, ale powyżej 320 KM trzeba zakuć silnik, czym wyższa moc więcej trzeba inwestować, większe ciśnienie turba to trzeba głowice przygotować i szpilki kute itp............ Ja nie polecam regeneracji Turba nikomu (Damian świadkiem) |
| Mumin |
Dodany dnia 19 luty 2014 10:14:44
Główny administrator ![]() Pomocnik ![]() Postów: 36 Data rejestracji: 17. listopad 2011 |
Siemanko Jojo. Zajebisty projekt. Niestety na ostatnim spocie nie mogle dojechać swoim Nissanem Łozysko koła się rozlatuje. ale juz niedlugo bedzie ok. Trzeba się kiedys zjechać i pogadać Pozdro!
RWD>FWD
| jazgar |
Dodany dnia 19 luty 2014 20:08:51
Poziom 12 ![]() Postów: 52 Data rejestracji: 19. grudzień 2012 |
Fajny 200sx muszę go kiedyś zobaczyć jak leci bokiem
Low is a lifestyle !!!
| Bartekk |
Dodany dnia 20 luty 2014 09:39:18
Główny administrator ![]() Pomocnik ![]() Postów: 117 Data rejestracji: 03. maj 2013 |
Jojo dużo kasy i wytrwałości w projekcie życze ![]() |
| Mumin |
Dodany dnia 24 lipiec 2014 22:02:45
Jojo opisuj Gwint jakie mody Itp
RWD>FWD
| Poleć ten wątek | |
| URL: |
| Przejdź do forum: |
