EJ6 D16Y8T by GatoR
GaToR
MODEL: 1.6i LS EJ6 1999
SILNIK: D16Y8 - seria
-Millers 10W40
-gruba chłodnica wody
-chłodnica oleju 9 rzędów
-termostat oleju Racimex
-podstawka Mocal
UKLAD DOLOTOWY:
-TD04HL-13G
-IC chińczyk
-Blowoff ProPerfekt
-MBC TurboSmart
-wtryski Ford Probe GT 330
-pajping 57mm
-złączki Turbo works
UKLAD WYDECHOWY:
-2,25" kwas
-końcowy Mtech
-środek Mtech
-kolektor D15Z1
-adapter-kolektor+Turbo
ELEKTRONIKA:
-świece NGK BKR7E-N-11 sklepane na 0,9mm
-P28
-strojenie www.dohcvtec.pl
-zegary AutoGauge: EGT, temp. oleju, doładowanie + podstawka AutoGauge
Plany :
-Bee*R rev limiter
UKLAD NAPęDOWY:
-sprzęgło spiek 4-łopatki
-lżejsze koło zamachowe
-skrzynia S20
1. 3.250
2. 1.900
3. 1.346
4. 1.033
5. 0.702
FD 4.25
ZAWIESZENIE:
- Eibach Pro Kit -35
- przednia górna rozpórka Ultra Racing
- tylna górna rozpórka Ultra Racing
- tylna dolna rozpórka ebay
- przedni stabilizator seria
- tylny stabilizator z MB6
- lato Enkei Vi-RS
- Uniroyal RainSport 2 195/50 R15
- zima stalówki 14"
Plany :
- Rozporka przednia gorna 3pkt Projekt-K
- LCA Skunk2 srebrne
- ASR srebrny
- przednia dolna rozporka MB6
UKLAD HAMULCOWY:
-przod 262 tarcze ATE klocki ATE
-tył 240 tarcze Brembo klocki Brembo
-pompa 15/16
BODY-KIT:
-seria
- grill od EK4
- chlapacze tył
- dokładka SiR
Plany :
- OEM Stanley USDM red white Si
- OEM Owiewki
- HIDretrofit by embargon
ŚRODEK:
-seria
Plany :
- Fotele EP3
- Kierownica Prelude Vg
- Zegary EK4
- OEM podlokietnik
CAR-AUDIO:
- Kenwood W7544u
- System Power Bass
MOC: 186KM 211Nm
Aktualnie auto ma wyciagniete Turbo, na nowy sezon spowrotem wleci doladowanie, ale juz w nowym setupie Oczko ;)
Zdjecia jeszcze na felgach Rota C8
Aktualne -
O kurde Hehehe :D ładna Hehehe :D szkoda że pozbawiłeś jej felg Hehehe :D
w Turbo to ładnie musi chodzić Hehehe :D nie jednemu w BMW można nosa przytrzeć Hehehe :D
GaToR
dorzucam foto jak to wszystko wygladalo... rowniez tak samo bedzie wygladalo poza malym wire tuckiem i wiekszym slimakiem Uśmiech :)
co do tego jakie auto mozna objechac to nie bede sie wypowiadal... Uśmiech :) jezdzilo przyjemnie, teraz mam nadzieje ze bedzie jeszcze przyjemniej Uśmiech :)
Felgi - no coz mimo tego ze to byla Rota to 2 felgi sie podgiely po wypadzie na tor wyrazow. Felgi z VI-RS sa akutar ciezko dostepne, wygladaja spoko (sleeper, nie krzykliwe) a do tego sa pancerne i wg mnie idealnie tutaj pasuja, jesli miala by byc zmiana to tylko na Kosei K1 lub Konig Helium Uśmiech :)
Edytowane przez GaToR dnia 21 wrzesień 2014 19:22:48
Jesli auto ma być nie pozorne z wyglądu, to tak Uśmiech :) te są idealne koła Hehehe :D Ale jednak tamte leżały lepiej Hehehe :D
Bartekk
i jak tam jakieś postępy plany ??
GaToR
aktualnie wpadly rozpórki projekt-K przod i tyl, zamowione ASR+LCA,
szukam turbo TD04HL-16T lub cos w podobie, czekam za paczka z kucizną tj korby eagle, tloki Vitara nadwymiarowe co by uniknac po zlozeniu silnika dzwieku diesla.. Uśmiech :) turbo moze 300 nie nadmucha ale nawet nie chce takiej mocy uzyskac.. wg mnie jest to przerost formy nad trescia w codziennym uzytkowaniu tym bardziej w aucie FWD. celuje w okolice 250/70hp i tak zeby jezdzilo bezawaryjnie. Z czesci jeszcze to skladam od nowa pajping 63mm, bedzie wiekszy DP a do tego wszystkiego wleci jeszcze Screamer pipe. Auto bedzie zasilane do ok 4k rpm LPG a powyzej tego automatycznie Pb, znalazlem juz w odpowiednim rozmiarze felgi Konig Helium. Do tego bedzie przedni hebel 282. Taki oto plan do konca roku jest Uśmiech :) pozniej juz tylko jakies zabawki typu zegary, kierownica itp itd
Edytowane przez GaToR dnia 08 październik 2014 13:29:52
Crimson2312
Projekt gruby widze Hehehe :D
Nie mogę się doczekać żeby kiedyś Twojego civica na spocie zobaczyć Oczko ;)
GaToR
Mialem plan przyjechac teraz 12go na spota, ale prawdopodobnie bede w kaliszu.. Chyba ze cos sie zmieni to bardzo chetnie wbije Uśmiech :)
